Problem mit der Ölheizung Vitorond 200 VR2 (23 Jahre alt)
Zwischen dem Gehäuse des Brenners und dem darunter liegenden Warmwasserspeicher ist Feuchtigkeit zu erkennen. Da die Flüssigkeit nicht nach Öl richt, dürfte es sich um Wasser handelt. Der Druck im Heizungskreislauf fällt jedoch nicht ab. Woher kommt die Flüssigkeit bzw. welches Problem liegt vor?
1 ANTWORT 1
Hallo Wolfi100,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch, hast du dies einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen, ob es ein Undichtigkeit am Kessel ist oder ob das Wasser dort von außen reingelaufen ist?
