Kann man für den Vitoladens 300-C (7542273) die Öldüse von Danfoss mit der Bezeichnung 030B0489 verwenden?
Grundsätzlich ist die Danfoss 0,40 Gph 80° H notwendig.
Die VI ET Nummer wäre 7839482
Vielen Dank!
Die Düse ist von Danfoss, die Teilenummer aber von Viessmann.
Entspricht denn der Viessmann Teilenummer 7839482 der Danfoss Teilenummer 030B0489?
Das ist ja genau eine 0.40Gph 80°H Düse mit der V Kennung für Viessmann.
Im Datenblatt von Danfoss wird sie als OD Düse beschrieben.
Ich wüsste nicht was dagegen spricht, ich denke es würde auch die selbe Düse ohne V - Kennung funktionieren.
Wichtig ist halt, dass der Brenner nach dem Austausch ordentlich einreguliert wird👍
Prima und dankeschön!
Noch eine letzte Frage:
Die obige Düse mit der zusätzlichen Kennung LE ist für diesen Brenner dann nicht erlaubt?
(Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass hier noch ein zusätzliches Abschlussventil integriert ist.)
