Opferanode vitocell uniferral
wir haben die o.g. Öl-Heizungsanlage. BJ 1990 Seriennummer 73038429.
Jetzt die Frage: Hat das System eine Opferanode?  Oder hat diese einen Edelstahlspeicher?
Hintergund ist, dass wir braunes Wasser haben und starke Ablagerungen in den Perlatoren. Jetzt sind wir auf der Suche nach der Ursache.
Danke und Viele Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo msommer,
der Speicher bei deinem Kessel ist ein Edelstahlspeicher. Was hat dein Fachbetrieb denn schon alles geprüft?
vielen Dank!
Leider hat der Fachbetrieb wenig geprüft 🙂 Es müsste am Kessel oder an den Zinkrohren liegen heißt es. Aber weder das eine noch das andere wurde mal "geöffnet" um tatsächlich zu schauen, ob es der Grund ist. Einfach so alle Rohre raushauen ist ja auch eine sehr kostspieliges Thema - eigentlich kaum machbar.
Hast Du noch einen Tipp?
Danke und viele Grüße
Miriam
es sollte wenigstens mal in den Speicher geschaut werden um diesen ausschließen zu können. Ist es denn nur auf der Warmwasser- oder auch auf der Kaltwasserseite vorhanden?
