meine Heizung Vidoladens 300-C wurde statt über Ferienprogramm mittels Notschalter im Sommer 8 Wochen lang abgestellt. Leider war danach die Zündeinheit defekt. Der Heizungsfachmann meinte, dass die Heizung das eigentlich problemlos hätte überstehen müssen. Ist das so oder was ist beim Ferienprogramm anders gegenüber einer Ausschaltung mittels Notschalter? Springt beim Ferienprogramm die Pumpe weiterhin sporadisch an und sorgt so für notwendige Luftzirkulierung wie ich irgendwo mal gelesen habe oder ist das nicht der Fall. Offenbar war an dem Teil - so die Aussage des Handwerkers - eine Platine defekt.
Vielen Dank für Aufklärung.
MfG, MH0803
Warum die Zündeinheit hier Schaden genommen haben soll,erschließt sich mir nicht. Es ist aber für die Pumpe besser,das Ferienprogramm zu nutzen,da hier der Pumpenkick greift. Der verhindert ein Festrosten der Pumpe.
Danke für die Rückmeldung. Was mich sehr interessiert ist, ob längeres Ausschalten der Heizung problemlos erfolgen kann weil ausgeschlossen werden kann, dass Elektronikteile durch feuchte und stehende Kellerluft erreicht werden können, was ja durch Absetzen der Feuchtigkeit im Inneren eines Systems Rostbildung herbeiführen könnte. Hat das Ferienprogramm einzig und allein den Zweck die Pumpe vor Einrosten zu schützen und keinen anderen Vorteil gegenüber einem Trennen der gesamten Anlage vom Strom? Ich bin da skeptisch, gerade weil hier beim Wiederanschalten der Heizung nach 8-wöchigem Trennen vom Strom die Zündeinheit defekt vor und 2 Jahre zuvor - bei gleichem Vorgehen ein Zündelektrodenblock und die Regelung VBC141-C00.002 ausgetauscht werden mußten, allerdings etwas zeitverzögert. Nur sagte der Monteur damals er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wieso die Regelung nach 7 Jahren defekt sei. Daher meine Frage. Ich wohne selbst nicht in dem Haus und die Bewohner sehen das Ganze entspannt, zahlen aber auch die Reparaturen nicht.
Vielen Dank im Voraus. Grüße, MH0803
Das Ferienprogramm schützt auch vor zu hohen Spannungsspitzen. Spannungsspitzen treten aber immer beim plötzlichen Einschalten auf Kann man an einem simplen Lichtschalter sehen. Wieviele Glühlampen brennen während des Leuchtens durch und wieviele beim Einschalten?
Jeder Schaltvorgang ist purer Stress für die Elektronik.
