Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob sich meine Heizung normal verhält?
Sie läuft im Sommerbetrieb (also nur Brauchwasseraufbereitung), schaltet aber so ca. alle zwei bis drei Stunden den Ölbrenner an, auch wenn das Brauchwasser nicht aufgeheizt wird.
Das ganze macht sie auch die Nacht durch. Die Warmwasseraufbereitung ist von 08:00 bis 21:00 Uhr eingestellt.
Meine Heizung:
Vitotronic 150 KB1, ohne Aussentemperaturfühler
Vitola 100
Verzeiht, wenn ich mich evtl. unklar ausdrücke, aber ich bin ein Heizungsneuling und habe das Haus erst vor kurzem gekauft.
Markus Tee
Guten Morgen Markus,
wenn sich dein Ölbrenner Nachts einschaltet, läuft dann auch die Umwälzpumpe für den/die Heizkreise? Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt? und ist eine Zirkulatuinsleitung vorhanden ? Schreib doch mal bitte die Herstellernummer von deinem Kessel und der Regelung hier rein.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Markus,
wo geht die Wärme hin, wenn die Pumpen nicht laufen? bis zu welcher Kesseltemperatur heizt der Kessel in der Nacht auf ? Ab welcher Temperatur springt der Kessel an?
freundliche Grüße
Timo
Lass doch bitte mal durch deinen Fachpartner die Regelung und Parameter überprüfen. Evtl. liegt ein defekt am Feuerungsautomat vor.
freundliche Grüße
Timo
