Guten Tag,
 wir haben eine Gasheizung VITOLA Fabr.-Nr.¨752005124812  mit Warmwasserspeicher. 2015 fiel die Heizung des
Öfteren- ohne jegliche Störungsmeldung bzw. Anzeige aus. Wir haben dann die Heizung am Steuergerät aus- und
wieder eingeschaltet. Sie lief dann tage und wochenlang durch bis der Fehler sporadisch wieder auftrat.
 Auf Anraten unserer Service- und Wartungsfirma haben wir das Steuergerät an der Heizung durch ein neues
Steuergerät (VITOTRONIC 100 Typ KC2B Nr. 741799501009101) erneuern lassen, da hier der Fehler – altersbedingt – vermutet wurde (Kontaktprobleme etc.). Nach dem Umbau lief die Heizung wieder, fiel aber in größeren Zeitanständen wieder aus. Wir haben erst einmal darüber hinweggesehen, da wir durch einen Neustart die Heizung wieder in Betrieb nehmen konnten und eine Fehlerlokalisation im Betrieb schwierig ist, zumal es in der Sommerzeit selten auftrat.
Jetzt während der Heizperiode tritt dieser Fehler manchmal 2-3 mal am Tag auf um dann auch wieder tagelang durchzulaufen. Es wurden von unserer Servicefirma auch schon einmal Temperatursensoren erneuert, allerdings ohne Erfolg.
Es wäre hilfreich wenn Sie mit Ihrer Erfahrung diesen mystischen Fehler klären könnten.
Grüße aus Berlin
Das liegt ziemlich sicher am Brenner, genauer an dessen Steuergerät. (Das mit dem roten Störknopf) Welcher ist da dran?
Heizing
Gibts eine Fehlermeldung oder springt der Brenner nur nicht mehr an , obwohl er den Temperaturen nach laufen müsste ?
