Ich habe eine Viesmann Ölheizung mit der Steuerung Trimatik-MC 7450 261A.
Seit dem einschalten der Heizung funktioniert der Mischermotor nicht mehr und ist zugefahren.
Wenn ich den Mischer manuell von der Steuerung öffnen will klacken die Relais und der Mischermotor fährt nicht.
Wo könnte der Fehler liegen?
Probier mal, ob du den Mischerhebel ausklinken und von Hand bewegen kannst.
Habe ich probiert funktioniert einwandfrei.
Nach aus und einschalten der Heizung am Bedienfeld hört man Relais flattern.
Dann dürfte dort eines oder beide Relais defekt sein. Entweder du findest z.B. einen Radio- Fernsehtechniker der das austauscht oder du tauscht die Grundleiterplatte.
Mach vorher noch den Relaistest auf Stellung 9 und 10. S. hier S. 17
5129089VSA00001_1.PDF (viessmann.com)
Alternativ eine neue Vitotronic-Regelung. Wäre wohl das Sinnvollste.
Heizing
