Hallo
Ich habe einen Vitola biferal Kessel mit Trimatic-MC Steuerung aus dem Jahr 1992.
Geregelt werden eine Fußbodenheizung und Heizkörper.
Seit kurzem habe ich das Problem , daß die Fußbodenheizung immer wieder Aussetzer hat :
Der Mischer geht erst wieder auf , wenn an der Steuerung z.B. der Temperaturdrehknopf betätigt oder die Heizkennlinie verändert wird.
Dann funktioniert es wieder ein paar Tage problemlos bis wieder ein Aussetzer kommt.
Meine Heizungsfirma hat nun den Mischer-Fühler ausgetauscht bislang jedoch das gleiche Ergebnis.
An was könnte das bitte liegen ?
Hallo wokra,
kannst du bitte noch die Herstellnummer der Regelung zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Wolfgang
Und hast den Mischer mal mit Hand bewegt, ob er sich noch einwandfrei drehen lässt ?
ja der Mischer lässt sich noch gut drehen , das haben wir probliert.
Wenn ich die Einstellungsparameter verändere , kommt aktuell ein blecherne Geräusch aus Richtung der Steuerung, wie wenn man einen dünnen Metallstreifen schnalzen lässt.
Dann braucht es manchmal bis zu 3 Stunden bis der Mischer wieder ordnungsgem. regelt . Zwischendrin kann es sein, daß er ein paar mal ziemlich zufährt und dann wieder bis etwa zur Mitte aufmacht. Insbesondere
habe ich das beobachtet , als es draußen sehr stürmisch war. Vielleicht Zufall.
Kann es eventuell auch etwas mit dem Außentemperaturfühler zu tun haben ?
