wir habe eine Ölheizung Typ Vitola biferral mit einem Gebläsebrenner VEA / VEC 1 Baujahr 1996.
Seit einigen Monaten haben wir mindestens 1 mal am Tag eine Brennerstörung. In 9 von 10 Fällen nachts nach ca. 2 Uhr. Ungefähr 1 x pro Woche gibt es die Brennerstörung auch am Tag.
Der Ölvorrat ist mehr als ausreichend. Der Ölfilter ist neu. Die letzte Wartung mit neuen Düsen usw. war im Oktober 2021.
Der Flammwächter wurde bereits getauscht.
Beim quittieren des Brennerknopfes springt die Heizung in 9 von 10 Fällen nicht auf "Automatikbetrieb" an. Nur wenn der Schalter auf Kaminkehrer steht, springt sie nach ca. 2 Minuten an. Legt man den Schalter dann um, funktioniert der Automatik Betrieb.
Wenn die Heizung anspringt verwirbeln eine kurze Zeit lang kleineste Luftbläschen im Oventrop Ölfilter.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Guten Morgen KN1,
hier muss die Ölanlage von deinem Fachbetrieb kontrolliert werden. Also überprüfen, an welche Stelle, an welchen Stellen, die Luft eingesogen wird.
- Entnahme kontrollieren (Stab oder schwimmend)
- Entnahme Garnitur
- Antiheberventil und dessen Verschraubungen
- Ölfilter kontrollieren (Ölfiltereinsatz + Dichtring, Verschraubung)
- Brennerschläuche (Vor - & Rücklauf)
- Ölpumpe kontrollieren
Luft ist immer schlecht in der Ölleitung. Im Schauglas dürfen sich keine Blasen bilden. Hier hast du ein gutes Auge bewiesen und toll, dass du das gleich schreibst. So kann der Fehler stark eingegrenzt werden. Wenn im Schauglas Schaum und/oder Bläschen bildung ist, bekommt der Brenner nicht genügend Öl, verdreckt und geht auf Störung.
Nachdem die Störung beseitigt wurde, unbedingt auch den Brenner kontrollieren und säubern lassen. Dieser wird teilweise sehr dreckig davon.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Herr Brüssing,
vielen Dank für die prompte Antwort. Unser Heizungsmonteur war inzwischen da und hat den Oventrop-Ölfilter getauscht. Seitdem gab es keine Probleme mehr.
Jens
Guten Morgen Jens,
vielen Dank für die Rückmeldung.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
