meine Vitola 200 ist rückwärtig undicht und gibt die Abgase über das Gehäuse auf der undichten Keselrückseite ab. Gehört in die Rückkwand eine Dichtung und ist diese durchgebrannt, oder was kann es für Ursachen geben?
http://autofinde.de/V3.jpg
Vielen Dank für eine Einschätzung und Empfehlung.
Ingo K.
Hallo Heizing,
ja, die Brennkammer ist dicht. Auf Bild drei kannst Du das Licht auf der Kesselrückseite durchscheinen sehen, das ist das Problem, das auch am hinteren Ende zu den Ablagerungen auf den Heizlamellen geführt hat, vermute ich..
Da würde ich mal die hintere Verkleidung abnehmen, (kann aber leider sein, dass da Rohre demontiert werden müssen) Dann würde ich Dichtmasse Dirko-HT Viessmann-Bestnr. 7819549 reinspritzen und die Haltewinkel nachziehen.
Wenn die Demontage aufwendig wird, würde ich die Dichtmasse einfach von innen einspritzen, vielleicht hast du ja Glück und es hebt.
Heizing
