wir haben einen Heizkessel Vitocrossal 300 CT3 170kW in unserer Firma installiert.
Die unten markierte Stelle scheint eine Undichtigkeit aufzuweisen.
Ist es möglich hier die 4 Schrauben vom Flansch zu lösen und eine Keramik / Glasdichtschnur einzulegen und die Dichtigkeit "von Außen" herzustellen?
Lider kann ich nicht sehen ob das hier das wasserführende System auch geöffnet wird oder nur die Brennkammer. Ich würde lediglich die 4 Schrauben lösen und versuchen mit was auch immer die Dichtigkeit wieder herzustellen.
Vorschläge mit was werden gerne angenommen.
Wo genau das Wasser herkommt, kann ich leider nicht sagen.
evtl. ist das nur Kondensat durch die merklich undichte Stelle unten an der Schnittstelle tritt heiße Luft aus (vorletztes Bild zeigt die Stelle an der die heiße Luft austritt).
Im ersten Bild unten ist das die gelb markierte stelle unten.
schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Volker
