Auf dem Display sind nur noch "Peile" (Qaudarte) zu sehen, keine "Kessel-Temperadur-Grade/ Außenfühler". Läßt sich nur noch mit den Schlotfeger starten.
Das Licht für "Absenkung" leuchtet immer zu auf, läßt sich nicht umgehen.
Er meint bestimmt oben die Wochentag Pfeile oder Dreiecke.
Die WT oder 1-7 Taste drücken und halten und am Rad auf die 3 für Mittwoch stellen, dann blinkt 00:00.
Die Uhrtaste drücken und halten und am Drehrad die aktuelle Uhrzeit einstellen.
Dann ist das Grundprogramm Montag bis Sonntag von 6:00 bis 22:00 Uhr programmiert.
Die Stützbatterie der Schaltuhr ist leer. Diese ist aber eingelötet, lässt sich aber tauschen.
Danach mal, wie @rocco-rocco geschrieben hat, Adresse 00:15 und 01:00 prüfen.
@miam schrieb:,,,(Qaudarte),,,
Was soll das heissen ?
Und mach mal ein Bikld von der Regelung. Oder nenne uns die Bezeichnung.
Wenn ich raten müsste, handelt es sich um eine Trimatik ?
Je nach Regelung musst die Codierung 00: auf 00:15 gestellt werden
Vielen Dank für Ihre Antwort.
hatte etwas Probleme beim "Einlogen".
Habe wirklich die Pfeile für die Wochentage gemeint. Hatte Glück eine Firma mit dem richtigen Techniker zu bekommen. Es war nichts mehr im Speicher drinnen. Er hat alles NEU programmiert nun läuft die Heizung wieder.
DANKE alles für die Antworten.
Gruß Michael
2 |
