Weiß mir bald keinen Rat mehr. Der Wartungsvertrag wurde auch schon gekündigt, weil die Heizungsfirma so oft kommen musste. Zweimal war auch der Monteur von Vissmann da. Heute sitzen wir wieder hier und rennen alle 2 Stunden in den Keller um die Heizung wieder anzudrücken. 2009 haben wir uns noch gefreut über den Vitoladens W 300. Zwei Jahre war alles gut, aber dann....... Die Störungen nehmen zu. Jedesmal wurde die Düse gewechselt. Verrußt war sie außerdem. Heute haben wir die Abgase schon im ganzen Haus. Gesund kann das auch nicht sein. Angezeigt wird Fehlercode F 6. Was ist zu tun.
Hallo Trampas,
der aktuelle Fehler F6 bedeutet, dass die Ansteuerung des zweiten Magnetventils der Ölpumpe ein Problem hat.
Vermutlich ist die Spule defekt.
Der Fehler F4 kann viele verschiedene Ursachen haben, die @Hausdoc bereits angesprochen hat.
Auch ein schlechter Reinigungszustand, falsche Einstellwerte oder ein undichtes Abgas-Zuluftsystem können zu Verbrennungsproblemen führen.
Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße °sr
