Kurzschluß am Außentemperaturfühler -> nichts geht mehr
Hallo zusammen
"Ich hab da Mist" gebaut.
Wir renovieren gerade grundlegend unseren Keller. Der Außentemperaturfühler lief quer durch den Raum, durch Kunststoffrohre und durch eine Wand und er musste woanders hin.
Fühler abmontiert und komplett zurückgezogen, bis ich bemerkt habe, dass die Heizung noch an ist.
Dabei habe ich, meine ich einen Kurzschluss erzeugt.
Seither läuft die Heizung nicht mehr. Springt also nicht mehr an.
Wenn ich auf den "Schornsteinfegermodus" schalte, geht zumindest eine Pumpe an, an der Kessel springt nicht an und brennt nicht...
VitoCell-uniferral-gl
Tripmatik-P
Habe mal die 3 Sicherungen im Tripmatik-P angeschaut, sehen aber normal aus.
Hat jemand eine Idee was ich angestellt haben könnte? (Fragt der Nicht-Elektriker)
Danke und Grüße
Jürgen
11 ANTWORTEN 11
Hallo Jürgen,
Kurzschluss? die offene Enden des AT Sensor Kabel des  ist an 230V gekommen?
Der AT Sensor ist jetzt wieder angeschlossen und befindet sich außen am Haus?
VG Michael
Die Enden des Kabels (die an den AT-Sensor) kommen sind zusammen gekommen. Ich meine hat gefunkt ?!?
Der Sensor ist wieder angeschlossen
War draußen - ohne Erfolg
Ist jetzt drin - ohne Erfolg
Wenn ich die Heizung einschalte, egal wie passiert rein gar nichts. Aber die Steuerung ist normal an
Die störungshilfe empfiehlt das abziehen des Steckers des AT-Sensors. Dadurch heizt die Anlage im provisorischen Betrieb. Alles ohne Erfolg....
Na da muss Montag wohl ein Fachmann her ?!
Welche Nummer hat die Trimatik P? Die Nummer   beginnt mit 7****
Die Nummer müsste auf dem Aufkleber oben auf der Trimatik  stehen.
Normalerweise ist in der Anleitung auch ein Test-Modus beschrieben.
Seriennummer?!
745024002526
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450240
der Regler hat diesen Test Modus noch nicht.
Schau mal was der HB sagt. Vermutlich wir das auf eine neuen Vitotronic hinauslaufen.
Oder man baut eine Universal Regelung ein.
Eine CETA oder UVR und verwendet nur noch die Sicherheitseinrichtungen der Trimatik.
Hallo zusammen
Bin etwas weiter.
Monteur war da, hat sich angehört was passiert ist und Diagnose eindeutig: Steuerung kaputt.
Viel gequatscht und nachvollziehbar aber sonst nichts gecheckt.
Geheimtipp: vielleicht ein Elektriker der Fehler sucht oder EBay aber sehr kritisch.....
Lösung neue Steuerung, aber das werden ggf. 1500€ + Einbau
heute war ein Bekannter da ( Elektriker)
meinung: Steuerung ok, Problem am Brenner.
komischerweise wenn man einschaltet und den AT- Sensor mal an mal abmacht, springt der Brenner mal willkürlich an aber geht aus, weil wohl kein Öl kommt.
Dann kommt Störung.
entstörknopf gedrückt...gleiches Spiel.
Der Fehler ist aber nicht sicher reproduzierbar.
ich habe jetzt in eBay eine trimatik-p mit rückgaberecht geordert. Vielleicht ein Strohhalm.
habt ihr noch Ratschläge / Meinungen ?
ich denke das sind 2 verschiedene Probleme.
Das Brenner Feuerungsautomat  ist eigenständig von der Trimatik.
viel Erfolg.
Ah bedeutet, dass der Brenner zum Teil unabhängig von der Steuerung ist und  „angeht“.
dann kann es wirklich an der Steuerung liegen....
tja, vielleicht hilft die erstzsteuerung
Sobald die Steuerung dem Brenner mit Spannung versorgt, geht diese gelbe Licht an.
https://www.youtube.com/watch?v=Cu76YaB_tiQ
wenn der Brenner dann trotzdem auf Störung geht gibt es eine anderes Problem.
Geht das gelbe Licht ohne Störung einfach wieder aus, hat die Steuerung den Brenner einfach wieder ausgeschaltet.
Schalt mal den Schornsteinfegerschalter ein, rechts unter der Klappe der Trimatik. Dann läuft er auf 75°C ohne Elektronik, wenn nicht, liegts am Brenner. Klappe offen lassen, sonst wird wieder ausgeschaltet.
Sonst kauf eine gebrauchte Vitotronic, doch keine popelige Trimatik-P, da kannst du nicht mal die WW-Temp. einstellen.
Heizing
