Kodensathebeanlage TP1 Rote LED leuchtet dauerhaft. Was bedeutet das ?
Hallo
Ich Habe ein Kondensathebepumpe TP1 im Einsatz.
Seit kurzem leuchtet die Rote LED dauerhaft.
Nach dem Einstecken blinken erst Grün und Rot (Pumpe blockiert) aber Wasser wird abgepumpet. Pumpe schaltet dann ab, startet nach ca 1 min erneut. weiterhin blinken. dann irgendwann geht die Grüne Lampe aus und die Rote leuchtet dauerhat.
Ich habe die Pumpe bereits gereinigt und den Schwimmerschalter kontrolliert. Brachte aber alles keine Änderrung.
Kan mir da jemand helfen ?
Danke
Timo
2 ANTWORTEN 2
Hallo JazzVnaz,
im Anhang findest du die Anleitung. Ansonsten frag bitte mal bei deren Service nach.
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi
Vielen Dank für die Beschreibung.
Leider ist auch hier nur beschrieben, was ist, wenn die Lampe blinkt.
werde mich mal an den Service wenden.
Timo
