Das Öl muss blasenfrei im Ölfilter ankommen und auch nach dem Ölfilter blasenfrei weiterfliessen, sonst ist das System undicht.
Wenn die max. Durchflussmenge / Zeit des Ölfilters nicht überschritten wurde, nimmt der Filter keinen Schaden.
Ist das Filterelement schon stark verschmutzt, kann es beschädigt werden (aber wer würde einen zugesetzten Filter nicht austauschen bevor solche Messungen gemacht werden?).
Hallo Stefan_L,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Öl kam blasenfrei am Filter an und wurde durch den Filter mit einer Vakuumpumpe durchgezogen. Da kam dann nur ein Luft-/Öl-Gemisch. Ich frage mich, ob das Öl überhaupt blasenfrei durch den Filter gezogen werden kann, wenn es aus einer 6-mm-Zuleitung kommt und mittels Unterdruck durch den Filter in einen 1-cm-Schlauch gezogen wird.
Der Leitungsdurchmesser ist irrelevant wenn alles dicht ist. Nur die Strömungsgeschwindigkeit ändert sich bei sich ändernden Leitungsdurchmessern.
War die Filtertasse komplett gefüllt vor der Prüfung?
Falls nicht, hätte man für eine Dichtigkeitsprüfung so lange saugen müssen bis die Luft aus der Filtertasse entfernt ist um sicher zu sein, das die Filtertasse und alle Verschraubungen dicht sind.
Ist die Filtertasse nur der untere Teil des Filters? Dieser Teil war komplett gefüllt, im Schauglas im oberen Teil (also dort, wo die Schläuche abgehen) stand das Öl etwa zwei, drei cm hoch.
Klingt nach einer Kombination Filter mit Entlüfter, z.B. Oventrop Toc-Duo, hast Du sowas verbaut?
ja, genau, ist ein Filter mit Entlüfter
