Ist ein Vitola Biferral, Baujahr 1988, im Rahmen der EnEV 2014 im Jahr 2018 zu tauschen?
ich habe eine Frage. Als Immobilienberater verkauf ich ein Haus - beheizt über einen Vitola Biferral, Baujahr 1988, Öl Gas Brenner nach DIN 4702.
Muss dieser Brenner im Jahr 2018, nach Vorgabe der EnEV, getauscht werden? Oder handelt es sich um einen NT-Brenner, der nicht getauscht werden muss?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,
Sven Ziegner.
Hallo S-Ziegner,
der Vitola-biferral ist von der grundsätzlichen Austauschpflicht nicht betroffen, da es sich um einen Niedertemperaturkessel handelt.
Die letztendliche Entscheidung, ob der Kessel raus muss oder nicht, trifft allerdings dein Schornsteinfeger.
Da das System bereits knapp 27 Jahre alt ist, empfehle ich dir, mal über die Modernisierung der Anlage nachzudenken.
Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo S-Ziegner,
Beste Grüße °be
