Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder eine kurze Frage, rein aus Interesse.
Wir haben eine Viessmann Vitotronic 200. Aktuell hat es ca. 10 Grad draußen.
Ich habe meine Ventile an den Heizungen in der Wohnung zu, da die Sonne scheint.
Trotzdem springt mein Brenner so ca. alle 45 Minuten kurz (ca. 1-2 Minuten) an. Ist das normal?
Grüße!
Hallo Vicky34,
die Heizungsanlage weiß nicht, dass du die Thermostatventile zugedreht hast, daher ja, das Verhalten ist normal, wenn die Anlage auf "Heizung/ Warmwasser" steht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei mir war jetzt nur der Gedanke, dass ich dann ja aber Öl verbrauche, obwohl ich gar nicht heize....
Das ist korrekt.
Daher solltest du die Anlage, wenn du nicht heizen möchtest, auf "nur Warmwasser" stellen, bzw. wenn kein Warmwasser angeschlossen ist auf Abschaltbetrieb stellen.
Alles klar. Sie verbraucht aber wahrscheinlich trotzdem weniger, als wenn ich alle Ventile aufgedreht hätte, oder?
Ja, weniger als wären alle Ventile offen. Aber so verbrauchst du unnötig Energie.
Dankeschön für die Antworten. Dann werde ich die Heizzeiten wohl nochmal umprogrammieren ;-).
Alles klar.
