ich und meine Freundin haben ein Einfamilienhaus gekauft. Nachdem wir 3 Monate renoviert haben sind wir nun eingezogen.
Folgende Gerätschaften stehen bei uns im Heizungsraum.
Steuereinheit: Vitotronic 200 Typ KW1 / 7450740113811109
Brenner: Öl Gebläseverbrenner Vitoflamme? / 7143149102031109
Kessel: Vitola 100 / 7242181027581109
Die Vorbesitzerin hat vor 4 Monaten die Wartung durchführen lassen. Laut Fachmann alles in Ordnung.
Leider funktioniert die Heizungspumpe nur, wenn in der Steuereinheit der Schornsteinfegermodus eingeschaltet ist. Ist dieser ausgeschaltet geht die Pumpe gar nicht an.
Ich dachte die Elektronik hat einen Schuss weg, daher habe ich alles wieder auf Werkseinstellung eingestellt.
Hat leider nichts gebracht.
Gerät zeigt keine Störung oder Ähnlich an.
Hat irgendjemand eine Idee? Falls weitere Daten benötigt werden einfach schreiben - bin neu hier und kenne mich mit der Materie gar nicht aus.
Vielen Dank vorab!
Steht denn die Regelung überhaupt auf Heizbetrieb?
Gerade gemacht. Nach 4 Sekunden hat das rote blinken aufgehört und ist auf grün übergegangen . Brenner ist dann direkt angegangen ... Komisch
Irgendeine Idee was das sein kann ?
