Also ich habe folgendes Problem,ich war im Winterurlaub und als ich zurückkam war der Wasserdruck auf dem Manometer auf 0,es ist alles soweit dicht bis auf eine Dichtung,da tropft es ein bisschen.Habe Wasser auf die Anlage gelassen und trotzdem wird die Heizung nicht warm. Die kesselwassertemperatur ist bei 60 grad. Ein Thermometer an der Anlage zeigt 50 grad an und eines 0. Woran könnte es liegen. P.S. Öl ist nicht alle 🙂
Du hast auf der Triematik eine kleine Klappe. Die klappst runter. Dort ist ganz links der Prüfschalter/Handbetrieb. Direkt daneben ist der STB. Rund und schwarz mit einem Loch . Da brauchst ein dünnes, relativ stumpfes Teil wie eine Häkelnadel oder ähnliches. Einfach in das Loch drücken.
Hast du vielleicht einen Druckschalter am Heizkessel(Rückseite) ? Der überwacht den Anlagendruck. Und wenn der Druck wie in deinem Fall auf Null sinkt, sperrt dieser Schalter die Anlage. Der Schalter muss manuell entriegelt werden.
Mal die Sicherungen überprüfen . Es müsste eine von den ,,grösseren ,, sein. Grösser im Sinne von mehr Ampere. Wird die Pumpe vielleicht warm/heiss? Ist eventuell festgefressen.
