Hallo,ich habe seit dem Jahr Oktober 2015 eine neue Heizung Vitoladens 300c.Jetzt kommt Fehler F4.
Die LED von dem Zündmodul blinkt.Wenn die Zündung erfolgt geht die LED aus.Ist dies Korrekt?
MfG
heino
12 ANTWORTEN 12
Wenn der Brenner dann an ist leuchtet die LED.
Wann war die letzte Wartung?
F4 steht für: Flamme nach Ablauf der Sicherheitszeit nicht erkannt.
Nun die Frage: Entsteht überhaupt eine Flamme ? Oder verläuft die Zündung erfolglos ?
das Flammzeichen erscheint auf dem Display kurz,erlischt wieder,die LED vom Zündtrafo geht aus und der Gebläsemotor fährt hoch.
Ja wann war denn jetzt die letzte Wartung?
Die Messung und Reinigung vom Schornsteinfeger war im Juni.
Tut die Therme was, wenn der Prüfbetrieb aktiviert wird ?
Die Therme macht im Prüfbetrieb das Gleiche wie im Heizungsbetrieb.Jetzt kam kurz der Fehler Fd dazu.Ich tippe auf die Regelung.
Im Forum habe ich in einem Beitrag vom 22.3.2018 gelesen das Viessmann die Regelung auf Kulanz tauscht,weil es mit der Elektronik Probleme gab.
Alternativ?
Gibt es Austauschregelungen?
Oder kann man diese Regelung reparieren lassen?
Bitte lies die Codieradresse 38, wenn die Meldung "Fd" anliegt. Welcher Wert ist hier hinterlegt?
Beste Grüße °ja
Hier steht in Codierebene 2 Kessel 38:132
Wurde die Codieradresse 38 ausgelesen, als die Meldung "Fd" anlag?
Beste Grüße °ja
Die Codieradresse 38 ist bei Fehler F4 ausgelesen wurden mit dem 38:132
Bitte lies mal die Fehler-Historie aus und teile uns die anliegenden Meldungen mit.
Beste Grüße °ja
