beim Vitoladens 300-C wird die Speicherladepumpe sofort eingeschaltet, wenn der Speicherfühler fordert, auch wenn die Kesseltemperatur weit unter Speichertemperatur liegt.
Diese Schaltung hat zur Folge, dass das Warmwasser bei niedriger Kesseltemperatur erst einmal abgekühlt wird (dauert bei unserem Kessel etwa 10 Minuten).
Erst danach geht es los mit der Aufwärmung des Speicherwassers.
Ich habe folgende Fragen:
Warum wird die Speicherladepumpe zwangsweise eingeschaltet, auch wenn die Kesselwassertemperatur weit unter der Warmwassertemperatur liegt?
Was würde passieren, wenn z. B. die Speicherladepumpe während der Speicheranforderung und des Hochheizens des Kessels ausfällt?
Danke im Voraus für die Antworten.
Nordwind
Das passt schon.
Bei einem Heizwertkessel wärs doof.
Bei einem Brennwertkessel ist es ideal.
Es Schütz den Kessel selbst und die Rohre und fittings die verbaut sind vor übertemperatur. Das macht dann der STB
