Hallo. Ich habe einen Öl Brennwertkessel bei dem immer die Fehlermeldung F4 kommt.
Der Brennerläuft ca 30s. An und geht dann auf die Störung. Ölversorgung ist ok. Habe es auch schon mit dem Kanister versucht. Brennkammer bzw. Wärmetauscher müssten sauber genug sein.
Filter in der Ölpumpe ist auch noch wie neu. Was kann das noch sein?
Danke
Guten Morgen Frank4711,
es könnte sein, dass die Magnetspule auf der Ölpumpe defekt ist. Kommt es zur Flammbildung? Oder hört man nur das? Hört man den Zündfunke? Hört man wie die Ölpumpe Druck aufbaut? Wie sieht der Pumpendruck aus ?
Sorry für die vielen Fragen, aber danach hat man schonmal einen besseren Einblick 🙂
freundliche Grüße
Timo Brüssing
