Guten Tag in die Runde ,
wir haben eine Vitoladens 300 (3 Jahre jung)
seit dem Wechsel des Ölvorwärmers Rußt der Kessel dermaßen stark zu das die Maschine nach mehrmaligen „Puffgeräuschen“ in Störung geht und sie dann erst nach Säuberung des Brennraumes wieder anspringt und das alle 2/3 Tage .
Der Ölverbrauch ist auch erheblich angestiegen
Der Kessel sollte richtig eingemessen werden. Das Luft- Ölgemisch stimmt einfach nicht mehr. Entweder ist der Öldruck zu hoch ,die Luftzahl falsch oder die Öldüse ist verschlissen.
Man braucht dazu aber unbedingt ein Abgasanalysegerät. Ohne ist es ein sinnloses Unterfangen.
Hier entsteht an der Klappe immer Rauchaustritt wenn die Maschine anfängt zu brennen
Jetzt ist er vor allem dreckig. Und die Elektroden sehen auch nicht vertrauenerweckend aus.
Ja so sieht er alle 2 Tage aus , wenn ich die brennertür auflasse läuft sie ohne Probleme, wenn die Tür zu ist kommt es mir so vor als gäbe es Gegendruck
Das spricht dafür,dass zuviel Luft im Spiel ist.
Aber wie gesagt,zur Einstellung brauchst ein Abgasprüfgerät. Ohne ist nur stochern im Nebel.Grundlage bildet hier die Wartungsanleitung.
