Hallo Community,
ich habe schon öfter hier mal mitgelesen und fand das immer sehr lehrreich. Habe mich jetzt hier erstmalig registriert und habe auch gleich eine Frage zu der Heizung im Bild:
Gibt es noch eine Ersatzteilliste hierzu und/oder Austauschbrenner?
Leider habe ich momentan nur das Typenschild des Brenners.
Vielen Dank und schönen Abend
VWFan
Ja,die gibt's. Gib dazu diese Nummer in die App ViParts ein. Da bekommst die Einzelteile und eine Explosionszeichnung angezeigt.
Super, vielen Dank! ...Was mir aufgefallen ist in der App: Die Dokumente die dann mit Vibooks abrufbar sein sollen, da erscheint bei anklicken auf dem Handy nur ein schwarzer Bildschirm...?
Ja, weil die nicht miteinander verknüpft sind. Man sieht zwar den Hinweis. Der bedeutet aber nur, dass du selber zu ViBooks gehen sollst.
Ah hab grad auf dem PC ViBooks gefunden. Nur halt nicht auf der Handy App, dachte es gäbe da nichts mehr. Nochmals danke!
Was ich noch gerne wüsste, sofern man das sagen kann, wäre welche Öldüse man bei diesem Brenner nehmen sollte. Lt ViParts wären das 0,65 Gph 45 Grad S Steinen oder 0,85 Gph 45 Grad S Danfoss. Verbaut ist allerdings eine 0,50 Gph 45 Grad S Danfoss.
Die Heizung lief wohl länger nicht und rußt momentan sehr. Ein älteres Messblatt war aber ok, gehe davon aus dass da die 0,5er Düse drin war.
Was meint ihr?
P. S. Wo findet man die Teilenummer des Ölfilters?
Vielen Dank
Kann mir zudem jemand sagen ob ich in ViBooks die Einstellwerte zu diesem Brenner irgendwie finde? Ich finde nämlich da nichts oder ich suche falsch. Wäre super wenn mir jemand da was schicken könnte. Nennt sich glaub ich "Richtwerte für die Brennereinstellung." Brenner ist wie auf dem Bild VE 1 Herst.Nr. 7072608.
Top! Vielen Dank!
Bezüglich der Öldüsen-Frage oben: Die verbaute 0,5er kann dennoch bleiben oder doch besser Umstieg auf die im Wartungsplan vorgesehenen 0,65 bzw 0,85? Danfoss oder Steinen, ist das zudem egal?
Nun,wenn du nach der Liste vorgehen möchtest,solltest auch die Düsen nehmen,welche der Hersteller empfiehlt.Die 0.65 sollte ausreichen.
Ob Danfoss oder Steinen,ist nicht von Belang,wichtig ist das S. Steht für Solid( Vollkegel).
Hallo @VWFan
Der Brenner deckt einen größeren Leistungsbereich ab, und die Heizleistung hängt von der Nennleistung des Kessels ab. Daher müssen Düse und Einstellungen an den Kessel angepasst werden.
Bitte beachten Sie die Tabelle in der Wartungsanleitung.
Hallo Community,
hätte hier zwei wichtige Fragen und hoffe auf Hilfe.
1. Die Heizung läuft zwar, aber hat innerhalb von 9 Wochen 1.000 Liter verbraucht, dann war sie leer.
2. Der Schornstein ist nass und es setzt sich durch den Schornstein Schwefel ab (gelblich), vor allem läuft es aus der Betonklappe des Kamins im Dach raus, also bevor es aus dem Schornstein austritt
Ich hatte einen Heizungsdienst (Katastrophe...) hier letztens (Heizung lief bei Erwerb des Hauses nicht) der darauf bestand, die 0,5er Düse wieder reinzumachen (weil vorher auch eine drin war) und die Ölpumpe zu wechseln. Die war m M n nicht kaputt, sondern es lag schlussendlich wohl daran dass einfach der Ölfilter zu war und nicht mehr genug Öl im Tank war. Zum Glück hatte ich zudem hier die Einstellwerte von euch gekriegt, sonst wär das Ding nie gelaufen und das ganze wäre auf neuen Brenner hingelaufen...
Nach einstellen lief und läuft die Heizung auch anstandslos, bis natürlich auf oben zwei genannte Probleme. Werte siehe Anhang. Meiner Meinung nach ist die Düse zu klein und die Abgastemperatur zu niedrig. Zudem bin ich mir nicht sicher ob die Ölpumpe die da ausgetauscht wurde, überhaupt passt, habe hiervon auch ein Bild zum Abgleich eingestellt. (Von der alten Pumpe ebenfalls)
Ich bitte um Hilfe. 500 Liter pro Monat Heizöl kann ich mir beim besten Willen nicht leisten.
Ergänzung: Auf dem zweiten Bild das ist die Austauschpumpe, auf dem letzten Bild, die die vorher drin war (ausgebaut).
Leider noch keine Hilfestellung erhalten. Was kann ein Experte dazu sagen? Deswegen schreibe ich ja hier 🙂
