Ich hätte ein paar Fragen zu einer Ersatzpumpe.
Die Pumpe WILO VIHU70r ist in einer Divicon HKV/M 25/A WESO, die 75164... Nr habe ich nicht gefunden, verbaut.
Die Heizung ist eine Vitola comferral VMO15
Passt die Ersatzpumpe in den vorhandenen Adapterflansch?
Wie sieht es mit den hohen Anfahrstömen der Hocheffizienzpumpe aus, ist das ein Problem bzw. sollte das Kabel nicht entsprechend ausgelegt sein?
Vielen Dank im Voraus
Hallo @Robert73
Die Ersatzpumpe wird mit Flansch und Stromkabel geliefert.
Sie müssen lediglich Stecker 20 durch den vorhandenen ersetzen.
7875038 Umwälzpumpe W-HE SC-O
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-sc-o-fuer-divicon-artikel-7875038/
Danke für die rasche Antwort.
Gibt es da von Grundfos auch eine passende Pumpe?
Und nochmal zu den Anfahrstömen, ist da etwas bekannt darüber?
Ich glaube auch hier im Forum (oder einem Anderen) schon etwas darüber gelesen zu haben das es die Steuerung zerstören kann?
danke
Hallo @Robert73
Die Kesselsteuerung schaltet die Pumpe über ein Relais ein.
Als Beispiel füge ich die technischen Daten für die Vitoronic 200 kW2 bei.
Die Pumpe hat einen maximalen Strom (Imax) von 0,44 A.
Danke für deine raschen Antworten, soll heißen das sollte kein Problem sein. Man liest halt im Netz das eine oder andere. Nochmal dir Frage ob es auch noch andere passende Pumpen gibt (Grundfos Alpha 2 oder 4) weil man über WILO auch so einiges liest.
Die aktuelle Pumpe bleibt ab und zu stehen, wenn ich auf Stufe 2, 3 oder 4 geschaltet habe ist sie meist angelaufen. Habe auch festgestellt wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe läuft sie deutlich leichter. ???
