ich suche Ersatz für folgende Heizkreis-Umwälzpumpe: VIUPE-60 IR.
Was kann eingebaut werden?
Ich freue mich auf Antwort.
Hallo Michael,
das Zeigerthermometer kann man einzeln bestellen - 7815311 Bimetall-Zeigerthermometer
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen Micha_M,
schau mal bitte ob du das Typenschild der Divicon findest und stelle es mal hier ein.
Bedenke, dass du möglicherweise auch einen neuen Pumpenflansch benötigst, um den Pumpenkopf zu montieren.
Falls es wieder eine Grundfospumpe werden soll,
hier der Flansch - 7516134
hier die Pumpe - 7831365 Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 60
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo Brüssing,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir die Divicon nochmal angeschaut und konnte kein Typenschild finden (siehe Foto).
Dafür habe ich am Pumpenkopf eine weitere Bezeichnung von Grundfos gefunden (siehe Foto).
Alles in allem habe ich die Pumpe mit einem neuen Anlaufkondensator (jetzt aussenliegend ...) zum Arbeiten überreden können. Ein Tausch steht trotzdem an, da die mechanischen Geräusche im Haus deutlich als Rauschen wahrnehmbar sind.
Da ich einen Grundfos Pumpenkopf auf dem Flansch sitzen habe sollte doch ein Grundfos Pumpenkopf wieder passen, oder haben die neuen Grundfos Pumpenköpfe ein anderes Anschlussbild? Spielt aber keine Rolle, ich werde bei Bedarf einfach beide Baugruppen tauschen.
Gruß Michael Müller.
... eine Frage hätte ich noch: Beim Abnehmen der Styroporverkleidung habe ich den "Thermometer" (033) beschädigt. Gibt es dafür eine Bestellnummer?
Gruß.
Hallo Michael
Hört sich das nach einem Lagerschaden an oder einfach ein Rauschen?
Dann würde ich einfach die Förderhöhe reduzieren.
Schön dass du das Problem mit dem Kondensator schon googlen konntest.
VG Michael
Hallo Michael,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
danke für Eure Antworten. Das bringt mich weiter bei meiner Reparatur.
Das Geräusch im System klingt „mechanisch“, ich werde die Pumpe dennoch in der Leistung reduzieren um zu sehen ob es hilft.
Gruß Michael.
Hallo Michael,
danke für den Hinweis.
Ich reduziere die Pumpenleistung um zu sehen ob es besser wird.
Gruss Michael.
viel Erfolg bei der Reparatur. Falls du noch etwas benötigst, kannst du dich gerne melden. Teile mir doch bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit. Dann kann ich diese besser zuordnen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
meine Anlage ist eine Vitola 200 mit der Nummer: 7242173201729100.
