Erfahrungen mit wiederkehrenden Störungen der Viessmann Vitoladens 300-T Heizung – Lösungsansätze gesucht
Unsere Viessmann Vitoladens 300-T Ölheizung ist seit Dezember 2009 in Betrieb und wurde regelmäßig gewartet. Bis Mai 2023 lief sie zuverlässig und störungsfrei. Doch seit diesem Zeitpunkt tritt in regelmäßigen Abständen ein Problem auf: Die Heizung schaltet sich ab, und die rote Störanzeige leuchtet auf. Trotz mehrfacher Besuche und intensiver Bemühungen des Kundendienstes unserer Heizungsfirma konnte die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden. Zwar kann die Anlage durch Drücken des Entstörknopfes kurzfristig wieder aktiviert werden, doch das Problem tritt erneut auf.
Besonders auffällig ist, dass diese Ausfälle ausschließlich in der Übergangszeit (zwischen Herbst und Winter sowie zwischen Winter und Frühjahr) auftreten – also genau dann, wenn der Brenner nicht so oft anspringen muss. Wir haben zusätzlich Solarthermie für Warmwasser, so dass im Sommer der Brenner nur selten anspringen muss.
Im letzten Winter lief die Heizung störungsfrei von Oktober 2023 bis März 2024. Dies deutet unserer Meinung nach auf eine Fehlfunktion hin, die möglicherweise mit dem An- und Ausschaltvorgang zusammenhängt. Unsere Heizungsfirma ist sich unsicher über die genaue Ursache. Die Firma schlägt vor, auf Verdacht verschiedene Komponenten auszutauschen, darunter den Zündtrafo, das Steuergerät und den Flammenwächter. Alternativ wird sogar ein kompletter Austausch des Brenners erwogen.
Bevor wir jedoch diese kostenintensiven Schritte gehen, möchte ich die Frage in die Runde stellen: Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Viessmann Vitoladens 300-T oder einem ähnlichen Modell gemacht? Falls ja, welche Maßnahmen haben letztlich zur Lösung des Problems geführt? Insbesondere interessiert uns, welche spezifischen Bauteile ausgetauscht wurden, um die Störungen dauerhaft zu beheben.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen und Erfahrungswerte!
Es fallen häufiger die Spulen vom Magnetventil aus. Diese neigen zu Haarrissen. Sind optisch so gut wie unsichtbar. Durch Erwärmung dehnen sich die Teile aber und irgendwann bricht das Magnetfeld zusammen. Ölzufuhr gestoppt. Fehler.
Springt der Brenner aber nach längerer Pause gar nicht erst an, kann das an Falschluft liegen. Es könnte z.B. die Ölleitung eine winzige Leckage haben oder das Entnahmeventil hängt.
Es wäre aber auch gut möglich, dass der Motorkondensator altert/an Kapazität verliert.
Gibts in deinem Fall eigentlich einen Fehlercode ? Oder blinkt die Stör-LED in einem bestimmten Muster ?
Hallo Franky,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Techniker der Heizungsfirma sagt der Fehlercode nur aus, dass eine allgemeine Brennerstörung vorliegt.
Im Auslesemodus flimmert die Stör-LED rötlich. Wie oft genau die LED davor orange leuchtet, müssen wir bei der nächsten Störung herausfinden.
Allerdings lief die Heizung von 15. Oktober 2023 bis 21. März 2024, also 5 Monate im Winterbetrieb störungsfrei.
Die Störungen traten bis jetzt immer auf, wenn der Brenner gar nicht so oft anspringen muss, weil wir zusätzlich Solarthermie haben zur Warmwasserbereitung. Im Sommer bei höheren Ausssentemperaturen hatten wir deshalb die Heizung ganz ausgeschaltet. Bei wechselhaftem Wetter lief die Heizungsanlage nur zur Warmwasserbereitung, wenn die Solarthermie nicht ausreichte. Beim Einschalten der Anlage nach längerer Pause sprang der Brenner bis jetzt problemlos an. Erst, nachdem die Anlage mehrere Tage lief (Heizung plus Warmwasser oder nur Warmwasser), trat die Störung auf.
Viele Grüsse
Neckartäler
Wenn die Heizung ausfällt: konntest mal direkt dabei sein ? Soll heissen, springt der Brenner an und geht kurze Zeit später auf Störung oder versucht er nur, zu zünden und geht ohne Flamme auf Störung ?
2 |
