Ergänzende Hinweise:
Standort Keller, Beheizt werden 2Etagen, Eingestellter Wasserdruck 1,5 Bar
seit über einem Jahr habe ich mit fallendem Wasserdruck in der Heizungsanlage zu kämpfen. Dieser sinkt in knapp 2 Wochen um fast ein Bar. Also wird in Abständen Wasser nachgefüllt.
Folgende Maßnahmen zur Leckortung wurden durchgeführt: Heizkreisläufe EG und 1. OG über 14 Tage abgeschiebert. Damit lief die Heizung nur im Warmwasserbetrieb. Erfreulicherweise kein Absinken des Wasserdrucks in dieser Zeit. Dann die Schieber unter Beobachtung des Manometers beobachtet. Keine Veränderung, kein Absinken des Drucks. Auch erfreulich.
Dann im Heizungsbetrieb wieder Druckverlust.
In den zurückliegenden Sommermonaten wurde die Einstellung auf „nur Warmwasser“ gestellt, die Schieber für die Heizkreisläufe blieben geöffnet. Während dieser Zeit blieb der Wasserdruck konstant. Es musste nichts nachgefüllt werden.
Vor rund 2 Wochen wurde für den Betrieb wieder „Heizen und Warmwasser“ eingestellt. Und schon fällt der Wasserdruck wieder…..
Mein Heizungsbauer, der die Anlage wartet, ist ratlos. Kann jemand einen Tip geben?
Gruß Tom1308
Das sind alles nur Mutmaßungen. Ich hoffe sehr, dass du Erfolg hast.
Moin Timo, das habe ich auch genauso verstanden. Nachdem mein Heizungsbauer aber nicht weiterkommt, bin ich für jede Möglichkeit das Problem aufzuklären sehr dankbar. Aktuell Schieberegler ich die Heizkreisläufe einzeln ab. Vielleicht lässt sich die Suche damit eingrenzen.
Gruss Tom
Schieber doch den Heizkreislauf mal ab und beaufschlage ihn mit Druckluft bzw erhöhe den Druck mal nur dort, geht ja auch per Wasserschlauch und dann abschiebern und mal stehen lassen.
wenn das Mauerwerk an einer Stelle feucht ist, müsste diese Stelle mit einer Wärmebildkamera etwas kälter erscheinen.
So ein Aufsatz für das Smartphone kostet nicht die Welt und kann man bei einem Haus immer wieder gut gebrauchen.
VG Michael
Hallo alle zusammen,
gibt es schon neue Erkenntnisse?
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen,
okay, dann wünsche ich viel Erfolg.
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen Tom,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Behebung der Undichte.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
