Mehr erfahren →Sehr geehrtes Viessmann-Team,
ich benötige mal dringend Ihre Unterstützung, da ich völlig unterschiedliche Auskünfte bei den angefragten Heizungslieferanten erhalten habe.
Meine Ölheizung soll ersetzt werden. Angedachtes Modell Vitoladens 300-C in 28,9KW.
Haus hat ausschließlich Flachheizkörper der Firma Kermi und eine mögliche, zu beheizende Fläche von 300m². Alter Haus größer 40 Jahre. Heizungsverrohrung VL / RL-Rohre haben 42mm Außendurchmesser zu Beginn der Verrohrung, werden dann unterschiedlich kleiner. Es gibt nur einen Heizkreis, welcher sich dann im ganzen Haus verteilt.
Welche Diviconeinheit ist sinnvoll einzusetzen?
Eine mit Mischer oder eine ohne Mischer?
Was bringt die Einheit mit Mischer für Vorteile?(Bsp. Energetisch oder Langlebigkeit Kessel oder evtl. keinen)
Weiter unterscheiden sich die Angebote im Durchmesser der Divicon. DN25 und DN32 werden angeboten.
Welche ist sinnvoll? (Aufstellort Heizung ist im KG. Haus hat KG, EG, 1.OG, DG)
Bitte um ihre Unterstützung und Aufklärung der Thematik.
Vielen lieben Dank
entscheidet normal dein Fachbetrieb richtig.
Kein mischer erforderlich.
