Display Trimatic MC blinkt nur
ich habe dieses Heizungsmodell von 1991. Das Problem liegt beim Display es blinkt einfach nur, wenn man die Knöpfe betätigt.
Ich bin Laie. Gibt es einen Reset Button, den man mal ausprobieren könnte? Oder habt ihr sonst Ideen, wie man das wieder hinbekommt?
2 ANTWORTEN 2
Mit der versenkten Taste- CL- kannst einen Reset machen. CL steht hier für Clear.
Wenn anschliessend die Dreiecke blinken sollten, zuerst einen Wochentag einstellen (Taste WT und Drehrad)
Erst jetzt kannst mit Uhr und Drehrad die Tageszeit einstellen.
Möglicherweise hat sich auch die Codierung geändert. Denn die Uhr hat zwar eine Gangreserve, die dürfte aber bei dem Alter schon lange nicht mehr funktionieren.
Codieradresse 00 muss auf 15 stehen.
In Ergänzung:
Diese alten Schaltuhren hatten noch keine Batterie sondern nur einen "Super-Cap". Der buffert nur für max. 12 Stunden, lädt sich danach aber selbst wieder auf sobald der Strom zurückkehrt.
Auch haben diese Uhren noch keine Codierung. Die Steuerung ebenfalls nicht.
Komplett gelöscht sind aber alle programmierten Schaltzeiten. Per Default steht die Schaltzeit wieder auf 06:00 - 22:00.
