Defekte Pumpe vitocell VIHU/60r
Guten Tag an der alten
vitocell comferall ist die Umwälzpumpe am Mischer defekt
Wilo VIHU/60r 2008508 / 9846.6
welche Ersatzpume kann ich dafür verwenden?
habe bereits eine Alpha2 im Einsatz und würde diese auch hier verwenden. Es wird aber immer von einer Adapterplatte gesprochen… was wird dafür benötigt?
Grundfos ALPHA2 25-60 180 mm
vielen Dank für eure Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
Würde diese Pumpe als Ersatz direkt passen
VIESSMANN UMWÄLZPUMPENMOTOR ERSETZT VIHU/60R - 7818046
Hallo @AlexHila
Der neueste Nachfolger Ihrer divicon Pumpe ist die Umwälzpumpe W-HE mit SC-O-Flansch (7875038).
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-sc-o-fuer-divicon-artikel-7875038/
Hallo divanc
vielen dank für die schnelle rückmeldung.
d.h. Alte Wilo VIHU/60r 2008508 / 9846.6
abschrauben umd die neue aufstetzen
und läuft .
bzw simd da noch Dichtungen erforderlich oder ist da alles enthalten?
Hallo @AlexHila
Sie müssen den alten Flansch und die Pumpe abschrauben. Das Pumpenset enthält Dichtungen und einen O-Ring im Flansch.
Vielen Dank für die schnelle  Rückmeldung  🙏🙏🙏
