Hallo
Ich besitze einen Vitola 200 Brenner der seit der Umstellung von nur Warmwasser auf Heizen & Warmwasser immer auf Brennerstörung d1 geht.
Nach einem Reset läuft die Anlage auf anhieb wieder bis zum nächsten automatischen Brennerstart dann kommt wieder Brennerstörung d1 usw.
Wenn ich die Anlage zurück auf nur Warmwasser stelle läuft der Brenner ohne Probleme, im Kaminkehrer Modus springt der Brenner ebenso ohne Probleme an.
Wo könnte der Fehler liegen bzw. gibt es einen Unterschied in der Brennersteuerung ob nur Warmwasser oder Heizen & Warmwasser an der Heizung angewählt ist.
Naja, es ändert sich vor allem die Ansteuerung der Pumpen bzw. Ventile. Und D1 ist eben nicht aussagekräftig genug, da er nur eine allgemeine Brennerstörung beschreibt. Da reicht schon ein verschmutzter Flammwächter.
Wann war denn die letzte Wartung des Kessels ?
