Brenner bei/nach Öllieferung ausschalten -Solaranlage soll weiterlaufen ?
Hallo Experten,
habe seit Herbst eine Vitoladens 300-C J3RA 18/27kW / modulierend? Ser.Nr.: 7570426 60150xxxx
Gibt es eine Einstellung bei der sich, bei einer  Öllieferung der Brenner ausschalten lässt, die Solaranlage aber wegen der Vermeidung einer Überhitzung, weiterläuft?
Danke für die Antworten.
mfg
BolierBoy
Hallo BoilerBoy,
das kommt ganz darauf an, wie die Regelung der Solaranlage mit der Regelung des Vitoladens verschaltet ist. Wenn die Regelung der Solaranlage unabhängig von der des Vitoladens betrieben wird, kannst du die Regelung abschalten.
Ansonsten einfach den Vitoladens in der Betriebsart Heizen Warmwasser in den Abschaltbetrieb stellen. Für diese Zeit ist dann nur der Frostschutz aktiv. Den Abschaltbetrieb wählst du aus, indem du einfach die Pfeiltaste nach links oder rechts drückst.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo BoilerBoy,
Beste Grüße °pa
Hallo °pa,
super, danke für die schnelle Info.
mfg
BolierBoy
