Hallo!
An meiner Heizung (vitola-tripass mit RotriX-EV-Brenner) ist der Hubmagnet defekt, da die Gummidichtung zerbröselt ist. Dieser Hubmagnet, mit der Teilenummer 7318974, ist leider nirgends mehr lieferbar. Weiterhin ist der wohl der Timer (7814602 bzw. 7408866) defekt, wobei ich diesen ersetzen (lassen) könnte.
Laut Monteur könnte man in der Zwischenzeit den Blaubrenner als Gelbbrenner nutzen. Dafür ist der Hubmagnet nun vom Timer getrennt und mittels Klemme derart befestigt, dass dieser dauerhaft geöffnet ist. Die Anlage funktioniert, kann aber halt nie auf Blauflamme wechseln.
Bezüglich meinem Problem habe ich drei Fragen:
1. Hat jemand eine Idee, wo ich den Hubmagneten (Nr. 7318974) noch zu kaufen kriege?
Laut Viessmann Kundenservice ist deren Produktion eingestellt und keine mehr auf Lager.
2. Inwiefern ändert sich nun das Verhalten meiner Anlage, da sie nur auf Gelbflamme arbeitet?
(Verbrauch, Abgas, Sonstiges, ...)
3. Welche Alternative bleibt mir, wenn Punkt 1 weiterhin erfolglos bleibt und ich Punkt 2 nicht als Dauerzustand betreiben kann/sollte?
Hat damit jemand Erfahrung?
Hallo MkVnk,
hat du eine Lösung gefunden für dein Problem gefunden? Bei mir ist das Hubventil neuwertig aber der Timer Viessmann 7408866 ist defekt. Es ist auch kein Ersatzteil auf dem Heizölmarkt zu kaufen. Kannst du mir eine Tip gebeben wie ich mein Problem lösen kann?
Grüße!
Ich habe damals glücklicherweise jemanden bei Facebook gefunden, der noch ein Ersatzteil rumliegen hatte.
Ich kann dir da die Gruppe "Heizung-Sanitär Fragen/Antworten" empfehlen. Vielleicht findest du dort auch noch jemanden, der ein Ersatzteil rumliegen hat!
Viel Glück!
(Alternativ wurde mir halt auch der Austausch des kompletten Brenners mit Tür für damals schon wahnsinnige 2k vorgeschlagen.)
Hast du die Service Anleitung des Brenner?
Da sollte ein Ablaufdiagramm zu sehen, sein, nach wie viel Sekunden der Hubmagnet anzieht.
Im Prinzip kann man dafür auch ein Eltako Zeitrelais verwenden
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Multifunktion_highres_dtsch.pdf
| 6 | |
