Bei unserem Vitoladens 300C ist nach drei Jahren schon das Flammrohr kaputt, wie kann das denn sein
12 ANTWORTEN 12
das sollte eigentlich nicht sein, kann aber passieren, wenn schweflarmes und schwefelhatliges Heizöl in eine ungünstigen Verhältnis vermischt werden.
Heizing
Heizing
Stichwort Metal Dusting.
@Heizing hat die Ursache schon genannt.
Abhilfe: Tank restlos leer fahren und nur so viel Tanken wie für ein Jahr (plus kleine Angstreserve) benötigt wird.
Dann wieder eine komplett neue Charge Öl nutzen.
War vorher saubergmwzcht, kann also nicht sein, und nur schwefelarmes Oel gekauft. Genau das hatten wir gemacht bevor wir eine neue Heizung gekauft hatten. Jetzt ist der Tank voll, wohl fuer zwei Jahre.
Aber das neue Öl für 2 Jahre wurde auf einen Rest älterem Öl "draufgetankt"?
Dann ist diesbezüglich der gesamte Tankinkalt "versaut".
Es kann sein, daß mit der neuen Mischung kein weiteres Metal Dusting auftritt - oder auch stärker. Das kann leider niemand sagen.
Das hat auch nichts mit saubermachen zu tun.
Konnten am defekten Flammrohr oder an Stauscheibe oder Elektrode ein rotbrauner Belag festgestellt werden?
Dann liegt das an Additiven im Öl . Dieses Öl wird meist als Premium Öl verkauft, welches bessere Eigenschaften haben soll.
Dein Blaubrenner kann aber mit derlei Verbrennungsverbesserern ( z.b. Ferrocen....) nichts anfangen - im Gegenteil......
Im Übrigen nutzen diese ,,Additive,, nur einem, dem Hersteller des Heizöles.
Okay, aber ich verstehe ausserdem nicht warum das Material 350 Euro kosten soll wenn nach Angabe aus dem. Viessmann Katalog das Flammrohr 101 Euro kosten.
Die Kosten musst du mit deinem Fachbetrieb klären wenn der evtl überteuerte Preise hat.
Dazu können wir hier nix sagen. Die Preisbildung solltest du eher mit der Installationsfirma besprechen. Sie wird ihren Preis sicherlich begründen können.
Es kann sich auch lohnen, ein zweites Angebot einzuholen.
Die Installationsfirma will uns aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weiter betreuen, das Problem mit dem Flammrohr hat eine andere Firma geschrieben.
Hallo Binafin,
wie hier bereits geschrieben wurde, kann der Grund für das defekte Flammrohr am gemischten Heizöl liegen. Wenn man schwefelarmes mit schwefelhaltigem Heizöl mischt, kann es beim Verbrennen dieses Gemisches zum sogenannten "Metal Dusting" kommen, welches zu einem "Lochfraß" im Flammrohr führt.
Abhilfe kann in einem solchem Fall nur eine komplette Tankreinigung schaffen.
Zur Preisgestaltung deines Heizungsfachbetriebes können wir hier leider keine Aussage treffen. Diesbezüglich solltest du deinen Fachbetrieb direkt ansprechen.
Beste Grüße °be
Es ist kein Loch sogar nur verzogen
Dann scheinen zu hohe Abgastemperaturen ggf. das Problem zu sein.
Überprüft werden sollten auf jeden Fall die Verbrennungswerte und der Abgaswärmetauscher. Ist dieser zugesetzt kann das zu überhöhten Temperaturen führen.
Beste Grüße °be
