Baujahr Vitola bifferal e Typ BEA 22 Serial Number 7231443905017
Hallo liebes Viessmann Experten-Team,
ich würde gerne das Baujahr einer Viessmann-Heizung erfragen:
 Vitola bifferal e Typ BEA 22 Herstellnummer 7231443905017
Von wann ist diese Heizung?
Wenn die achte Stelle das Baujahr angibt - 1989 oder 1999?
Danke für Ihre Rückmeldung!
Freundliche Grüße
KTJ
5 ANTWORTEN 5
Hallo KTJ,
da es sich um eine 13-stellige Herstellnummer handelt, ist es wohl eher 1999.
Beste Grüße °be
Hallo nochmal Herr Reuter,
danke für die schnelle Antwort!
Also definitiv 1999, da es 1989 noch keine 13stelligen Herstellernummer gab...?
Danke und Grüße!
KTJ
Das muss 1989 sein. Wenn ich mit der Nr. nach Ersatzteilen suche kommt ein Verkleidungsdesign, das Viessmann nur bis 1993 eingesetzt hat. Außerdem steht auf den Zeichnungen unten links 10/1989.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/BEA2245/spare_parts
Das ist aber auf jeden Fall ein NT-Kessel und darf unbeschränkt weiterbetrieben werden.
Heizing
Du hast Recht @Heizing, ich hatte nur nach der Nummer geschaut und gar nicht das Produkt selbst mal aufgerufen. Bj. 89 kommt absolut hin. (y)
Gruß °be
Danke für die Info!
