Austauschpflicht Vitola Biferal VBE 22 Bj. 1993
Hallo liebe Community,
wir möchten gerne eine neue Immobilie erwerben. In dieser Immobilie ist ein Öl Heizkessel Vitola Biferral Typ VBE22 aus dem Baujahr 1993 verbaut. Die genaue Bauartkennzeichnung lautet 06-226-560.
Die Leistung wird mit 22 kW angegeben.
Nun habe ich schon oft gelesen, dass diese Art von Kessel nicht von der Austauschpflicht betroffen sind, sofern eine witterungsgeführte Regelung vorhanden ist. Gibt es diese bei diesem Heizkessel? Oder ist dieser auch von der Austauschpflicht betroffen?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Kimberly,
der Kessel ist ein Niedertemperatur Kessel und muss nicht getauscht werden.
Wie du selbst schreibst hängt es aber noch von der Regelung ab. Welche verbaut ist lässt sich aus deinen Angaben nicht ableiten.
Dazu müsstest du die Bezeichnung oder Serien Nummer des Regler posten.
Oder du prüfst ob an der Fassade ein Außentemperatur-Sensor zu sehen ist.
