Hallo Kimberly,
der Kessel ist ein Niedertemperatur Kessel und muss nicht getauscht werden.
Wie du selbst schreibst hängt es aber noch von der Regelung ab. Welche verbaut ist lässt sich aus deinen Angaben nicht ableiten.
Dazu müsstest du die Bezeichnung oder Serien Nummer des Regler posten.
Oder du prüfst ob an der Fassade ein Außentemperatur-Sensor zu sehen ist.
