Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
App umrüsten
Ich besitze eine Viessmann Öl Heizung aus 1996 ist es möglich mit der Viessmann Duomatic irgendwie ein Zusatzgerät anzuschließen und es per App steuern zu können oder aus zu tauschen?
4 ANTWORTEN 4
Nein, mit den alten Regelungen geht das nicht. Du kannst höchstens eine Vitotronic auf den Kessel bauen. Dann kannst du sie mit einer Vitoconnect per App steuern.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Reicht da nur das linke Display oder die komplette Einheit dann?
Nein da muss die komplette Regelung getauscht werden.
Mit knapp 2000€ musst du da rechnen.
Alternativ eine gebrachte Vitotronic 200 verwenden und dort das Netzteil überholen / erneuern.
Es werden genügend Gebrauchte angeboten bei ebay bzw. Kleinanzeigen etc.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
