in dem Moment, wo das Wasser im Verticell erhitzt werden soll geht der Brenner nach gewisser Zeit auf Störung. Manchmal geht die Störung wieder weg aber der nächste Anstart auch für Heizbetrieb geht nicht.
Wenn Brauchwasserbereitung abgelaufen ist und nur Heizbetrieb stattfindet, startet der Brenner ordentlich.
Das Brauchwasser wird erhitzt.
Natürlich war ein Fachmann da und hat die Messwerte im ordentlichen Bereich festgestellt. Schornsteinfeger seinen Segen über die Abgasanlage gegeben.
Wartung ist durchgeführt.
Hilfe ist willkommen 😉
Grüße Eckhard
Was wurde getauscht ,außer das die Werte überprüft wurden?
Düse, Dichtung nahe der Düse, Zündelektrode, Ölfilter in Ölpumpe.
Dann fehlt noch mit das wichtigste ,die Spule,und der Ölfilter an sich.
Herzlichen Dank für die Antwort so aus der Ferne. Den Ölfilter hat der FachMaster als in Ordnung befunden. Und nun? Es war die dämliche Magnetspule auf der Ölpumpe. Nach deren Tausch gab es keinen Aussetzer mehr. 12 Wochen Zittern und Bangen, dass ich keinen neuen Brenner will sind vorbei.
schrieb ich ja ,Spule ist Fehlerquelle Nummer 1.
