Hallo die Community,
In unserem Haus ist ein Vitola 200 VB2 Öl-Kessel mit Trimatik 7450 285-B Steuerung eingebaut. Das Haus ist Baujahr 1978, es sind überall Heizkörper eingebaut. Das EG ist bis auf Küsche und WC aus einen Stück, oben sind die Schlafzimmern + Bad.
Wir haben das Problem dass wir nie die richtige Temperatur haben: Im Winter ist es unten immer kalt, oben immer warm. Und dies zu kompensieren wollte ich für das Erdgeschoss mit einen Raumthermostat den Kessel regeln und oben die Temperatur der Heizkörper mittels Thermostate mit Temperatur-Regelung runterdrosseln.
Ich habe mich Anfang letztes Jahr nach Kompatibilitätscheck für die Lösung von Tado entschieden. Geräte habe ich dann gekauft und bin erst im Sommer dazu gekommen das Ganze zu installieren. Aber es ging irgendwie nicht. Nach Rückfrage bei Tado bekamme ich die Rückmeldung dass die die Unterstützung des WMS-Bus seit 02/2017 eingestellt haben; das heisst die Trimatik 7450 285-B ist nicht mehr mit Tado kompatibel!!!
Jetzt bin ich auf die Suche nach eine Ersatzlösung.
- gibt es von alternative Anbieter mit der Trimatik 7450 285-B kompatible Lösungen?
- gibt es die Möglichkeit an die Trimatik einen Raumthermostat einzubinden (im Notfall auch Kabel gebunden)?
- gibt es die Möglichkeit (mit eine überschaubaren Aufwand) unserem Kessel mit einer "schlaueren" Steuerung nachzurusten somit diese nicht nur mit dem Aussentemperatur Sensor geführt wird sondern auch dem Innentemperatur (separates Sensor oder am bestens von unserem Netatmo Wetter-Station)?
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldungen.
Viele Grüsse.
