Ich habe einen Fehler A0 Filter prüfen. Nachdem ich beide Filter ausgebaut hatte, stellte ich fest, das der untere, vermutlich der Zuluftfilter, nass ist. Dahinter scheint viel Wasser zu stehen und etwas lief beim Ausbau auch gleich heraus.
Soweit ich sehen konnte geht ein entsprechender Schlauch zu einem Siphon, warum das Wasser nicht abläuft, weiß ich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit den Behälter selbst zu entleeren? Kann ich den Schlauch selber ziehen und dann wieder einstecken?
Danke
das selbe Problem haben wir auch, im Zuluftschacht Filter A0 darf gar kein Wasser stehen. Sein 3 Montaten wir durch die Installationsfirma versucht dieses Probelm zu lösen. Auf der Seite des Zuluftflters gibt es gar keinen Kondensatablauf.
Guten Morgen,
welcher Lösungsansatz für den nassen AO Filter haben Sie? Wir haben ein neu gebautes Haus und die Anlage hat seit dem dieses Problem? Würden Sie sich bitte mit mir in Verbindung setzen. Vielen Dank
