Probleme beim Betrieb Vitovent 300
wir betreiben seit 2014 eine Vitovent 300 Lüftungsanlage in unserem EFH. Leider haben wir in den letzten Monaten Probleme. Die Lüftung schaltet sich teilweise ab, wenn die Temperaturen zu hoch sind. D.h. dass der Motor der Frischluftzufuhr abschaltet teilweise sogar stottert (an/aus), während die Abluft kontinuierlich weiter läuft (eventuell aber gedrosselt). Im Winter oder bei Temperaturen unter geschätzten 20 Grad tritt das Problem nicht auf. Leider weiß unser Fachbetrieb auch keine Ursache hierfür. Bevor jetzt ein Teil nach dem anderen getauscht wird, suche ich in diesem Forum nach Hilfe. Hat jemand eine Idee wie man dem Fehler auf die Schliche kommt?
AW
Hallo AnWed,
dass der Lüftermotor einfach abschaltet ist in jedem Fall nicht normal. Ich gehe davon aus, dass der Motor einen defekt hat, welcher durch die warmen Außenlufttempertauren hervorgerufen wird.
