Hi,
wir haben eine Vitovent 300-W. Diese ist seid ca. 3Jahren in einem neu errichteten Einfamilienhaus verbaut. Das Problem bei Temp. unter Null waren auch früher schon Probleme.
Keines der Heizregister schaltet sich ein. Es wurde ein zusätzliches elektrisches Vorheizregister eingebaut welches aber bedauerlicherweise nicht in Betrieb geht. Folglich ist der Wärmetauscher gefroren gewesen und die in die Räume geführte Luft lag bei ca. 11°C.
Habe durch Zufall mal die Informationstaste betätigt. Dadurch stellte sich heraus, dass unter dem Punkt Frost ein AUS zu lesen ist.
Werte: Zuluft -2°C
Abluft 20°C
Aussentemp.:-7°C
würde mich um Hilfe sehr freuen.
Hallo Calypso,
wurde bei dir das externe elektrische Vorheizregister manuell aktiviert? Dafür musst du folgendermaßen vorgehen:
Die Frostschutzfunktion wird über den Außenlufttemperatursensor aktiviert, sobald dieser <-1,5°C ist.
Wie viel zeigt denn bei dir der Außenlufttemperatursensor an?
Um diese Abzufragen, musst du unter dem Menüpunkt "Info menu Install." nachschauen.
Beste Grüße °fl
Hallo Calypso,
Beste Grüße °fl
