Vitorent 200-C Vorheizregister
ich habe in einem Dreifamilienhaus 4 Stück Vitovent 200-c verbaut. Auch im Keller!
In einem weiteren Wohnhaus habe ich 4 Wolfgeräte eingebaut.
Leider war mir nicht bewusst, dass das Vitorent 200-C kein Heizregister hat und bei den jetzigen
Außentemperarturen immer auf Frostschutz (gelbe LED) geht.
Ich überlege ein Vorheizregister einzubauen um die Trocknung des Gebäudes auch im Winter zu gewährleisten.
Fragen:
Macht es Sinn die Gerät zu erweitern?
Wie würde der Umbau bzw. die Inbetriebnahme ablaufen?
Liebe Grüße
Johannes
7 ANTWORTEN 7
Du weißt,dass das Vorheizregister elektrisch beheizt wird? Bis zu 1,5kW.
Hallo Johanne,
das Vorheizregister ist integrierbar und kann als Zubehör nachgerüstet werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Es ist noch einiges unklar:
Ab welcher Temperatur schaltet die Anlage in den Frostschutz?
Sollte ich das Heizregister nachrüsten, würde dann die Anlage bei kälteren Temp. laufen?
Würde dann auch die Entfeuchtung zunehmen?
Muss das Heizregister nur angeschlossen werden, oder muss das in der Steuerung programmiert werden?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Schau hierzu einmal in der Serviceanleitung ab Seite 56. Dort ist es ausführlich beschrieben.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5791603VSA00007_1.pdf?#pagemode...
Stufenschalter für Vitovent 200-C
Ich verfüge nur über den o.g. Stufenschalter. Wie verhält es sich da?
Haben Sie da auch eine Serviceanleitung zum Frostschutz.
Schau dazu ab Seite 28 unter der nachfolgenden verlinkten Anleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5787062VSA00004_1.pdf?#pagemode...
