Vitovent 300-W Betrieb RLU Kaminofen
Hallo liebe Community,
wir haben vor kurzem einen Skantherm RLU Kaminofen bekommen mit DIBt Zertifikat. Zudem haben wir eine Abluft-Dunstabzugshaube und die Vitovent 300-W. Einen Fensterkontaktschalter für die Abzugshaube haben wir schon installiert. Jetzt besteht der Bezirksschornsteinfeger zur Abnahme des Kamins auf einen Druckwächter. Es sei denn, der Hersteller Viessmann kann für unsere Anlage garantieren, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 8 PA Druck entstehen kann. Wir haben kein elektrisches Vorheizregister oder einen Erdwärmetauscher für Vitovent. Kann man die Anlage für einen Betrieb mit einem RLU Kamin entsprechend einstellen oder umbauen, sodass ein Druckwächter nicht benötigt wird? Der Schornsteinfeger sagte auch, dass es Lüftungsanlage vom Typ F gibt, dann bräuchte man auch keinen Druckwächter. Ist das bei der Vitovent 300-W der Fall?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten!
Hallo tobiasmeinecke,
dass beim Betrieb des Lüftungsgerätes Vitovent 300-W niemals ein Unterdruck von mehr als 8Pa erzeugt wird, können wir nicht garantieren.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
danke für die Rückmeldung. Besteht denn die Möglichkeit, mit speziellen Einstellungen oder Umbauten die Anlage so zu konfigurieren, dass im Frostschutzbetrieb die KWL nicht mehr Abluft als Zuluft fördert?
das ist nur durch bauseitige Maßnahmen möglich, indem du das Lüftungsgerät zum Beispiel wegschaltest, wenn die Außentemperatur zu niedrig ist. Dementsprechend kannst du aber auch alternativ das Gerät wegschalten, wenn der Kaminofen läuft. Dies kann alternativ zum Unterdruckwächter auch über einen Rauchgasthermostaten realisiert werden. Diesbezüglich empfehle ich dir aber, vorab mit deinem Schornsteinfeger darüber zu sprechen.
Viele Grüße °fl
