Vitovent 300 F sehr laut
bei sehr kalten Außentemperaturen wird unsere Lüftungsanlage immer lauter. Ich habe bereits die Filter getauscht, was aber keine Verbesserung gebracht hat. Die Anlage hat ein Vorheizregister.
Wie kann verhindert werden, dass die Lautstärke der Lüftungsanlage bei Kälte ansteigt?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Mario_G,
woher kommt denn die Lautstärke? Von den Lüftern oder sind es Strömungsgeräusche an den Ventilen?
Ich denke es sind die Lüfter. Sie laufen anscheinend bei Kälte mit einer höheren Leistung.
Strömungsgeräusche sind es nicht.
Mario
Wie lange hast du die Anlage bereits in Betrieb? Ist ein Vorheizregister vorhanden?
die Anlage ist seit Juni 2021 in Betrieb. Sie hat ein Vorheizregister. Die Lüftungsanlage hat sich auch bisher bei sehr niedrigen Temperaturen nicht abgeschaltet. Ist aber sehr laut geworden.
Ich habe in der Zeit 2 mal die Filter gewechselt. Danach war der Grundgeräuschpegel auch immer etwas niedriger.
Mario
OK, hier sollte dein Fachbetrieb prüfen, ob einer der beiden Ventilatoren einen defekt hat und die Geräusche verursacht. In dem Fall muss er getauscht werden. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
