seit kurzem habe ich die Möglichkeit in der ViCare App bei der Betriebsart des Bypass zwischen "Automatisch", "Schließen" und "Manuell" einzustellen.
Es passiert aber nichts an der Anlage.
Was bedeutet die Einstellung?
Schlussendlich wurde die Hauptplatine getauscht und damit eine neue Software eingebracht. Dies hat dann geholfen und auch neue Parameter in der App sichtbar gemacht. Diese hat mein Nachbar mit der gleichen App Version nicht. Leider hatte die neue Software wohl auch einen Bug, so dass fälschlicherweise ein Fehler des Bypassmotors angezeigt wurde. Der Motor wurde getauscht und zeitgleich bekam der Techniker vor Ort eine Email, die dies bestätigte und auf eine neue Softwarereleasr in ein paar Wochen verwies. Da war der Motor aber schon getauscht. Seitdem keine Probleme, da es dann auch zu kalt war. Ich warte nun auf den nächsten Sommer.
Danke. Kannst du in der App nun den Bypass stufenlos einstellen oder nur manuell öffnen und schließen?
Stimmen bei deiner Anlage die Temperatur- und Feuchtewerte? Kann man da mittlerweile auch Anpassungen vornehmen?
Ich kann den Bypass nur öffnen und schließen. Die Prozentangabe ist nur als Info verfügbar. Was ich nun aber kann, ist den Raumsollwert und die Minimaltemperatur einzustellen. Das halte ich für sehr wichtig.
Ob die Temperaturen und die Feuchtewerte stimmen, habe ich noch nicht überprüft. Ganz stimmen können die aber nicht, da bei geöffneten Bypass die Werte nicht gleich waren.
Mir würde es schon reichen wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus nahezu konstant gehalten werden könnte, sofern das technisch überhaupt geht. Die Anlage muss ja auf einen Luftfeuchtigkeitszielwert hin eingestellt sein. Wie würde sie sonst regulieren können?
Hi zusammen, meine neue vitoair FS hat jetzt zum ersten Mal den Bypass automatisch aktiviert.
Mir kommen aber die Temperaturen und Feuchtigkeitswerte komisch vor. Bei Regen habe ich für die Außenluft weniger als 70% Rel. Feuchtigkeit gemessen…
und bei offenem Bypass habe ich trotzdem 2 Grad Temperaturzunahme zwischen Außenluft und Zuluft.
wie ist das bei euch?
Also bei mir funktioniert der Bypass mittlerweile ganz gut, nur dass er meiner Meinung zu früh schließt (im Hochsommer ja sinnvoll, dass die Hausluft die Zuluft kühlt, aber bei den aktuellen Temperaturen nicht).
Jetzt wollte ich mal zwei Einstellungen erfragen, Bypass Steuerung "Manuell" heißt jetzt quasi Bypass an? Wäre es dann nicht sinnvoller die Optionen "Aus", "Automatisch" und "An" zu nennen?
Und was bewirkt die "Raumsollwerttemperatur"? Meine Vitoair hat keinen Kontakt zu irgendwelchen Raumthermostaten, von daher wäre es interessant zu wissen ob es irgendwie den Bypass beeinflusst, wenn er auf automatisch steht.
