Filtermattentyp Vitovent 300-W
unsere Lüftungsanlage wurde vor ein paar Tagen aufgrund Kondenswasseraustritts komplett getauscht.
Nun habe ich heute zum ersten mal einen Blick auf die Filter vor dem Wärmetauscher geworfen.
Diese sehen viel Feiner aus als die Filter, welche in unserer alten Vitovent 300-W eingesetzt wurden.
Welcher Filtertyp wird in der aktuellsten Gerätegeneration der Vitovent eingesetzt?
Es sieht mir feiner als G4 aus.
Auch schient mir der Zuluftdruck in einem anderen Verhältnis zum Abluftdruck zu stehen (hatten mit dem alten Gerät immer sehr ähnliche Werte
für den Zuluft und Abluftdruck, diese unterscheiden sich nun sehr stark voneinander, egal auf welcher Stufe die Ventilatoren laufen).
Vielen Dank,
Gruß Kubunter
Hallo Kubunter,
bitte teil mir mal die vollständige Herstellnummer deines aktuellen Vitovents mit.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Kubunter,
die Herstellernummer lautet 7571089001005100.
Ist hier ein normaler oder ein Enthalpie Wärmetauscher eingebaut?
Oder siehst du das anhand der Herstellnummer nicht?
Vielen Dank,
Gruß Kubunter
Deswegen hatte ich gefragt. Die Herstellnummer lässt auf den Vitovent ohne Enthalpiewärmetauscher schließen. Ob hier jetzt aber einer nachträglich eingesetzt wurde, kann ich nicht sagen. Das würde zumindest die anderen Filter erklären.
mit Enthalpiewärmetauscher -> F7/M5
ohne Enthalpiewärmetauscher -> F7/G4 oder G4/G4
es sieht mir nach 2 gleichen Filtermatten aus, daher denke ich es sind tatsächlich 2x G4.
Vielen Dank für deine Hilfe,
Gruß Tobias
Hallo, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Filter bei der 300W...
Ich wollte nunmehr zum ersten mal meine beiden Filter nach dem Hausbau tauschen um sozusagen mit frischen Filtern einzuziehen... Überall im Internet liest man die Maße 185x520mm für die 300W, egal welcher Verkäufer und auch bei original Viessmann-Filter werden diese Maße angegeben in Online-Shops...
Tatsächlich ist aber solch ein Filter bei mir zu klein von der Höhe her... Der scheinbar original ab Werk verbaute Filter hat ziemlich genau 200x500mm ist also etwas kürzer aber auch etwas höher als alle angebotenen Filter, welche doch angeblich zur 300W passen... Wenn ich diesen Austausch-Filter mit nur 185 Höhe einlege, füllt dieser die Halterung definitiv nicht komplett aus, es "pfeift" also sozusagen an dem Filter vorbei...
Hat sich mit Modelljahr 2020 das Maß der Filter geändert??? Oder gibt es unterschiedliche 300W Modelle??? Meine Seriennummer ist die 7372260001044103.
Ich bitte um Hilfe und verstehe die Welt nicht mehr. Nach welcher Artikelnummer muss ich bei der einfachen G4-Version schauen, wenn ich möchte, dass der Filter auch passt???
Hallo und guten Abend,
das ist die neueste Generation der 300W, hier haben die Filter andere Maße.
Einige Onlineshops haben bereits passende Filter verfügbar, viel einfacher und günstiger wäre es aber die Filter selbst aus Rollenware herauszuschneiden.
Dann könntest du gleich Filter für deine Abluftventile herstellen und somit eine Verschmutzung deiner Rohrleitungen verhindern.
Gruß Kubunter
Hallo renomueller,
bei dem aktuellen Vitovent 300-W hat der Feinfiltersatz die Bestellnummer ZK05287 und sollte ein Enthalpiewärmetauscher vorhanden sein, dann lautet sie ZK05288.
